通辽3D打印
通辽3D打印
3D打印软件的错位双色模型建模方法
更新时间: 2020-01-03 10:09:16  查看次数: 676
在双色模型的建立中,利用三维软件SolidWorks进行。其中,主要考虑利用错位建模的方式,即对不同颜色的模型进行分开建模。在选择同一个坐标系的情况下,以某一面作为整个建模的基准面。同种颜色的模型部件需要同时建模,不同颜色的部分分别以两个零件单独存在,并保存为STL格式。将中间不同颜色的模型单另出来,以同一个面为基准,分别画出两个零件。之后,导入到Cura中进行合并。
在控制的软件上,同样采用具有开源性,能够让用户自主编写代码和自由修改功能的切片软件Cura。切片软件Cura中有一个合并打印的功能“Dual extrusion merge”,该操作通过将两个模型进行合并打印,通过切换喷头打印不同颜色或者不同材料的零件。两个零件在执行该操作后的打印模型,生成能够进行打印的双色模型。在对Gcode的分析中,得到两个主要的参数,喷头切换指令T0/T1和挤出量指令E。实验中,可通过单独修改T0/T1参数进行喷头的独立控制,通过修改E可改变进丝量。
针对目前双色打印的现状,所研究的主要问题包括两方面,一是如何避免双喷头打印过程中漏液量过多而影响打印质量的问题,二是双色打印模型的界面之间的结合力问题。在此之前,需要保证双喷头打印过程中两个打印喷头的水平高度保持一致,打印平台能够保持水平,从而使得喷头在不断的切换中保持平稳性。
3D打印EBM技术背景介绍
关于3D打印、商业模式评价的研究
通辽3D打印:膨胀单体对光敏树脂的改性
3D打印企业集群云制造平台
