通辽3D打印
通辽3D打印
生物3D打印关键技术突破
更新时间: 2025-01-02 10:02:07  查看次数: 190
生物3D打印试验里用到的SMC细胞培养过程。把细胞放在两个培养瓶里培养,图上用红色曲线圈出来的部分,能看到细胞在不同时间的样子。经过 72 小时的培养,细胞数量就达到后续试验所需要的量了。然后在一个干净、无菌的通风橱里,配制 GelMA 溶胶,还要把 SMC 细胞均匀地混合到 GelMA 溶胶当中。接下来,要给喷头、温控室、供料管以及其他会接触到的仪器进行杀菌消毒。主要的方法是喷洒和灌注医用酒精,之后再用紫外线灯照一照。消毒完成后,要是接触试验设备,就得戴上一次性口罩和手套。在调试设备的时候,要充分利用高速相机这些设备,看看喷嘴口喷射液滴的情况,防止出现卫星液滴、液滴斜着射出去或者形成射流这些不好的现象。温控室里面的温度要保持比较低,而且要均匀。
通辽3D打印
生物 3D 打印主要靠实验室的生物 3D 打印路径规划软件,结合试验的需求,来设计打印的路径。这次试验打算打印类似人体血管形状的结构,所以就用软件设定成圆柱形螺旋上升的轨迹。打印用的生物材料是 Gelatin 溶胶,用不同的试验参数来打印,然后分析这些参数对打印出来的结构有什么影响。接着,用含有 SMC 细胞的 GelMA 溶胶,按照在 Gelatin 试验中选出来的比较好的参数进行打印。打印完了以后,要快速把装着血管结构的培养皿拿出来,往培养皿里倒一定量的培养基,再把培养皿放到恒温箱里培养。过了 24 小时后,要用一种细胞活性试剂盒,叫 LIVE/DEAD(它是从赛默飞世尔买来的,专门用来检测哺乳动物细胞的活性)。这个试剂盒能检测细胞是不是活着,主要是根据细胞膜是不是完整来判断的。用这个试剂对培养后的打印模型切片染色,就能知道这个细胞群体里活着的细胞和死了的细胞各有多少,这样就完成了生物 3D 打印的生物学评价。不同电压下打印出来的血管能看出来,电压比较大的时候,制造出来的血管表面光滑度不好,能看到明显的颗粒状东西。随着电压慢慢降低,血管的表面就越来越光滑平整了。分析一下原因,一方面是电压高的时候,液滴的体积大,在堆在一起形成血管的过程中,就容易形成大颗粒;另一方面,液滴下落的速度会随着电压降低而变慢。所以和电压高的时候相比,电压低的时候液滴下落慢,液滴和空气换热的时间就长,在堆积粘接的时候温度就更容易降到凝胶温度。所以说,在后面的生物 3D 打印试验里,要避免电压太大,这样才能提高打印人体血管模型的质量。在恒温箱里培养 24 小时后,我们对它的生物学性能进行评价,看看打印出来的类人体血管结构里面细胞的成活率。用细胞活性试剂盒给血管结构的细胞染色,30 分钟后用荧光显微镜看看染色的情况。这里有一些有代表性的试验照片,绿色是钙黄绿素把有活性的细胞染上的颜色,红色是乙锭二聚体把死细胞染上的颜色。从图里能看出来,绿色的细胞占多数,红色的细胞比较少。在大量的实验数据里,我们选了下面这些数据来进一步分析,能明显看到,活着的细胞数量能维持在 800 以上,死细胞数量很少,算一下细胞成活率的平均值是 93.25%。
通辽3D打印
我们还研究了影响生物3D打印的参数,主要有电压、脉宽、气压以及温度,找到了这些打印参数的影响规律,还选出来比较好的打印参数。在不同电压下做生物 3D 打印试验,对打印出来的模型进行分析,选出比较适合打印的电压值。用含有 SMC 细胞的 GelMA 溶胶来打印制造血管结构,然后培养。再用细胞活性试剂盒染色,在荧光显微镜下观察染色结果,对打印的血管结构进行生物学评价。
这部分得出的结论有这些:
1. 找到了适合生物 3D 打印的试验参数。知道了电压对喷射过程的影响,就是液滴下落速度和施加的电压有明显的线性关系,而且电压增加还会让液滴体积变大。还知道了脉宽对喷射过程的影响,脉宽小的时候,脉宽和液滴直径是线性关系,但脉宽增加到 0.5ms 以后,对液滴的速度和直径影响就不大了。也得出了气压在 1.8 - 2.2kPa 之间,能让喷嘴口有悬挂的液滴,这样就能产生喷射液滴。还知道了温控室内温度在 5.7 - 0.8℃之间,液滴就能粘接成形。
2. 制造出了表面光滑平整的类人体血管结构,在喷头温度 37℃、上盖温度 - 5℃、底板温度 4℃、气压 2.2kPa、脉宽 1ms、电压 80V 的参数下进行生物 3D 打印,效果不错。
3. 知道了细胞培养 24 小时后,通过荧光显微镜观察细胞活性染色情况,看到细胞分布比较均匀,细胞成活率平均值是 93.25%。
