通辽3D打印
通辽3D打印
精度提升与材料固化的关键技术
更新时间: 2024-12-20 11:55:44  查看次数: 264
3D打印成型的时候啊,为了保证精度,喷嘴的直径一般都不会太大,通常是小于等于1毫米的。可这样一来呢,要把高粘度的材料挤出来,往往就得用更大的压力才行,而这就可能会引发安全之类的问题了。不过呢,咱们可以通过一些辅助的办法来解决这个事儿,比如说在喷头那个地方加上超声波振动,这就给高粘度流体材料进行3D打印成型提供了新的办法。
通辽3D打印
伦敦大学的伊门·格里达等人做了个事儿,他们把氧化锆、微晶蜡、硬脂酸放在双辊研磨机上混合,弄出了固体含量达到55%(按体积算)的陶瓷浆料。然后在最大氮气压力是350千帕,挤出温度为175℃的条件下,用直径在76微米到510微米之间的喷嘴把它挤出来,最后就做出了特别精细的烧结陶瓷。从成果来看呢,用直径100微米的喷嘴挤出的时候,表观壁面剪切速率能达到1000每秒,壁面剪切应力大概是2万帕,挤出时浆料的粘度达到了20帕·秒。这个方法确实让陶瓷3D打印的精度提高了,可因为喷嘴的孔径比较小,导致挤出来的浆料在空气里凝固得太快了,这样对一层一层之间的结合就不太好;而且呀,出口速度要是有变化,对流体混合的均匀性影响还挺敏感的。
